SpotlightGoboテクスチャを作成する
コマンド
パス
Goboを登録
舞台照明>ビジュアライズ
予め定義された商業用Goboのライブラリで使用可能なGoboイメージだけでなく、どの四角形のイメージもGoboのテクスチャに変換できます。
多くのイメージベースのテクスチャは、Vectorworksファイルに取り込まれる時に自動的に圧縮されます。取り込んだJPEGイメージは元のJPEGデータを保持します。その他のイメージはすべて可逆のPNGフォーマットで圧縮されます。
Goboテクスチャを作成するには:
コマンドを選択します。
Goboを登録ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
テクスチャ名を入力
Goboテクスチャの名前を指定します。
テクスチャの編集
作成時のGoboテクスチャの透明度設定を編集します。(以下のステップにある説明に従って)イメージを選択すると、テクスチャの編集ダイアログボックスが開き、テクスチャの透明度の設定を編集できます。
テクスチャの編集に関する詳細は、テクスチャとシェーダ設定を編集するを参照してください。
OKをクリックします。
イメージを含むリソースがすでにファイルにある場合、選択 イメージダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
イメージファイルの取り込み
新しいイメージを取り込みます。ステップ3に進みます。
他のリソースからイメージを再利用
以前に取り込んだイメージを再利用します。イメージが含まれるリソースを選択します。ステップ4に進みます。
必要な画像ファイルを選択して開くをクリックします。
ステップ1でテクスチャの編集を選択した場合は、テクスチャの編集ダイアログボックスが開きます。使用したいオプションを選択してOKをクリックします。再度OKをクリックしてGoboを登録ダイアログボックスを閉じます。
テクスチャリソースが作成されて、リソースマネージャに表示されます。
選択した照明器具のオブジェクト情報パレットのGobo 1またはGobo 2フィールドにテクスチャ名を入力して、作成したテクスチャと照明器具を関連付けます。必要であればGobo Rotationを指定します。
Goboテクスチャを保存して後で使用できるようにするには、ユーザーまたはワークグループフォルダ内のファイルに保存します。カスタムリソースライブラリを作成するを参照してください。
Goboテクスチャの透明度設定を編集する
Goboプロジェクターを挿入する
Goboを表示する
